[O2 Tour] Tempomat - czy wraca do prędkości po przyhamowaniu
  • priamus
    • 12
    a co powiecie o takim wynalazku Alpine KTP-445
    [ Dodano: Sro 07 Wrz, 11 20:40 ]
    Używa ktos tego alpine ?
  • misiul
    • 521
    Przeczytałem wiele info o tempomacie. Mam sprzeczne opinie. Chciałbym się dowiedzieć czy po przyhamowaniu bez sprzęgła, powróci do ustalonej prędkości. Jeśli nie to, czy ponowna aktywacja jest trudna.
    Opinia obiegowa jest taka, że można używać na autostradzie tylko. Jeśli przy używaniu gazu i hamulca samochód powracałby do ustalonej prędkości , to nie zgodziłbym się z opinią, że tylko na autostradę.
    Podsumowując, czy warto doposażyć auto O2 Tour w ten bajerek?
    dziękuję za opinię
    • djczas
      • 9612
      misiul, jak wciśniesz przycisk nie pamiętam nazwy wraca do prędkości zadanej
      • dwaoka
        • 927
        misiul, nie, każde dotknięcie hamulca wyłącza tempomat, gdyby auto przyśpieszało samo, było by to bardzo niebezpieczne...
        dodanie gazu i zdjęcie nogi z gazu (np. podczas wyprzedzania tira na autostradzie) spowoduje powrót do ustalonej prędkości...
        bkc+dsg
        • AdamB
          • 8048
          misiul, wraca do prędkości zapamiętanej , tylko trzeba ją "przywołać/aktywować" przyciskiem z boku manetki naciskając go od góry.
          Zamieszczone przez misiul
          To wszystko zależy jak szybko się Ci znudzi ciągłe go włączanie.
          • firmek
            • 477
            Nie wiem jak dziala tempomat w OII. Czy warto, jesli jezdzisz duzo po autostradach, czy innych w miare pustych drogach gdzie mozna przez dluzszy czas utrzymac ta sama predkosc to tak. Chociaz i tak wymaga przyzwyczajenia i nie kazdemu lezy.
            • misiul
              • 521
              Zamieszczone przez firmek
              No pytanie czy to cudo może wpłynąć realnie na zmniejszenie zużycia LPG/PB. Teoretycznie tak, nie wiem jak w praktyce, tj. jedziesz trasę z tempo i trasę bez, czy jest różnica w spalaniu?
              • maciek.sz
                • 102
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                nie nie wraca - trzeba nacisnąć RES+ wtedy zaczyna prszyspieszać do prędkości zadanej
                Inaczej z pedałem gazu - jak przyspieszysz a później puścisz pedał gazu to tempomat wraca do prędkości ustawionej.
                ja tam jestem z tego urządzonka bardzo zadowolony. Ostatnio sobie ustawiłem na 110 na trasie Grójec Radom i całość przeleciałem bez zmiany prędkości. Doskonale sobie noga odpoczywa wtedy
                • misiul
                  • 521
                  Zamieszczone przez maciek.sz
                  dzięki za info
                  Ten przycisk jest "na wierzchu", można go właczyć bez odrywania oczu od drogi?
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Jest na końcu lewej manetki, więc bez problemu...
                    • leff
                      • 862
                      niestety nie, jest ukryty z prawej strony pod siedzeniem kierowcy
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      nie psuj zabawy
                      czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                      • misiul
                        • 521
                        Zamieszczone przez leff
                        nie psuj zabawy
                        dziękuję za informacje.
                        leff,
                        Rozumiem, że wiesz wszystko w każdej dziedzinie życia, stąd Twoja złośliwość.
                        • marekzu
                          • 1412
                          • Superb II combi (3V5)
                          U mnie jazda na tempo to jakies od 0,5 do 1l wiecej na 100km
                          • abstinent
                            dokładnie, na tempomacie zawsze będzie większe spalanie, chyba że umiemy się nim posługiwać, ja często hamuje tempomatem, ale przyśpieszam już nogą, bo jak się przyśpiesza na manetce to tak jak gdyby wcisnąć gaz do dechy, ewentualnie można pojedynczo "klikać"
                            Chodzi o to żeby unikać jazdy pod górkę ze stałą prędkością i przewidywać to co się dzieje na drodze
                            Jeśli chodzi o powrót po hamowaniu to u mnie(tylko dwie opcje na manetce) na nowo trzeba uzyskać prędkość i zapamiętać(pedałem albo trzymając +).
                            Nie ma tak że przyhamuje, klikam raz i przyśpiesza sam do jakiejś tam prędkości, ale czasami sam przyspiesza jak raz nacisnę krótko :|
                            Nie wiem jak jest z funkcją canel czy jak to tam jest napisane
                            • szkoda
                              • 22543
                              Zamieszczone przez abstinent
                              to raczej bym obstawiał zwaloną manetkę, może wystarczy przeczyścić alboco?
                              saport techniczny baj DGW
                              • abstinent
                                szkoda, czyli teoretycznie powinno tak działać? hamuje nogą, klikam + i sam powinien powrócić :?:
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  yhy
                                  • misiul
                                    • 521
                                    Z tego co piszecie, to faktycznie jego zadaniem jest utrzymaniem stałej prędkości, i nie ma to nic wspólnego z ecodrivingiem. Który polega właśnie na przewidywaniu przez kierowcę co się wydarzy, hamowaniu silnikiem (spalanie 0,00).
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      Noo
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        ale jak kierowca nie uprawia nie tyle ecodrajwingu a po prostu tak jak ja niespecjalnie zwraca uwagę na ekonomikę jazdy, to na tempomacie ma mniejsze spalanie.
                                        • abstinent
                                          przeczyściłem
                                          się tak zastanawiam że może nie jakoś nigdy na to nie zwróciłem uwagi
                                          bo jak już manetka przyśpieszam to trzymam +
                                          powiem inaczej, nigdy nie próbowałem skorzystać z tej funkcji :P
                                          ale dobrze wiedzieć że ma działać
                                          zobaczymy
                                          a i manetka czysta była raczej :|
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            to po kiego grzyba robisz zamieszanie, że nie działa :?: :?: :?: :szeroki_usmiech
                                            • abstinent
                                              szkoda, nie korzystałem umyślnie, czyli wiem co ma być i robię, natomiast zdarzyło mi się nacisnąć a tu nic
                                              a było też kilka razy że sam przyśpieszał, ale nie sprawdzałem do jakiej prędkości itp, tylko po chwili naciskałem "-" i gotowe
                                              tak więc idę myć i sprzątać bo sama sól na samochodzie póki na plusie jest, a później jazda testowa może :diabelski_usmiech
                                              • maciek.sz
                                                • 102
                                                No a dla mnie to jedna z bardziej przydatnych funkcji jaki "domówiłem" do Ambiente
                                                • tomek
                                                  • 1078
                                                  nie pamiętam jak jest w O2, ale w Superbie jest "cancel" na tym przełączniku od góry (kółko on/cance/off). W fabii (F2 '07), pomimo, że nie ma napisu cancel, to funkcja ta działa. Podejrzewam, że w starszych egzemplarzach O2 "cancel" też nie jest napisane, a mimo to funkcja jest i działa. "Cancel" wyłącza tempomat, ale prędkość jest zapamiętana - tak samo jak podczas naciśnięcia pedału hamulca
                                                  O2FL RS | S2 | F2
